Ford Escort Cabrio XR3i: Zelfstellende koppeling?
Bouwjaar: 1988
Bij mijn Escort moet ik de koppeling helemaal intrappen wil ik geluidloos (dus zonder kraken) kunnen schakelen. De vorige eigenaar heeft er een nieuw plastic ding (..?..) bij gedaan; half rond, wit van kleur, en met tandjes aan de ronding. Dit zou voor het zelf stellen van de koppeling zijn.
Kan ik dit zelf plaatsen en waar moet ik dat zoeken? Kan namelijk op dit moment niet kijken want de wagen staat in de garage en daar ga ik a.s. zaterdag naar toe.
Gr. Edwin.
The Buccaneer
al 23 jaar lid
hallo.
dat segment kan je vinden boven je koppelingspedaal.
je kan hem wel zelf vervangen,maar kijk goed hoe het gezeten heeft,ivm je veertjes het blokkeer mechanisme.
til je koppelingspedaal op,en haal de koppelingskabel bij de bak los.
dan de borgclip bij het pedaal verwijderen,en de veer van het koppelingspedaal ontspannen.
het pedaal met het segment verwijderen,en de nieuwe plaatsen.let goed op de rode lagerbusjes.zet alles in elkaar,en monteer alles op de as van het koppelingspedaal.dan de koppelingskabel aan het segment koppelelen,en de borgclip weer monteren.
met een zijknip tang de veer weer monteren.
dan het koppelingspedaal weer omhoog trekken en tegelijkertijd de kabel weer aan de koppelingshevel aan de bak monteren..
succes,maar kijk nogmaals goed hoe alles zit!!!!!
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Het segment heb ik vervangen en inderdaad, het is nu helemaal goed! Bedankt, niels voor de goede en snelle reactie!
The Buccaneer Topicstarter 55 km Reageer
