Ford Ford escord 1.6 met injectie: Afslaande motor tijdens het rijden.
Bouwjaar: 1995
Ik heb een half jaar geleden een Ford escord 1.6 met injectie motor gekocht. Nu heb ik een probleem.
Als ik aan het rijden bent valt de motor zomaar uit.
Er zit dan ongeveer 5 minuten tussen voordat die weer aangaat.
Nu hebben ze in de garage de krukassensor vervangen. Nu dacht ik dat het probleem is verholpen maar helaas.
Weet iemand hier een oplossing voor wat er aan de hand kan zijn.
Al vast bedankt,
Eelke Spijker
Eelke
Meet maar eens of er 12 volt op de bobine + aansluiting blijft staan.
Soms door een slechte zekeringkast valt de bobine plus weg,of zakt terug naar lagere spanning.
Hans4037 27.095 km Reageer
Ontstekings module is ook een vaak voorkomend euvel
probeer er in die 5 minuten eens achter te kommen of hij vonkt
sarabande99 3.205 km Reageer
Met een defecte krukassensor start de motor niet. Ik heb op aanwijzing van Niels Bartelink, met een overeenkomstig probleem van een andere auto, 1mm van de montageflens van de DBP-sensor afgevijld zodat hij dichter bij de 4 magnetische polen komt.
Inmiddels 200KM na de handeling gereden zonder problemen.
