Ford Mondeo: zwaar schakelen bij koudstart
Bouwjaar: 1997
nog effe snel weer een vraagje de mondeo schakelt met de koude start erg moeilijk in de eerste versnelling naar een menuut of 3 is hij weer normaal en soepel... zou het aan de versnellingbak olie liggen of zit het in de kabels naar de bak???? laat het me weten groetjes fred....
Fred.
4.285 km
wat je kan doen is voor je start hem in eerste te zetten en dan starten. vergeet natuurlijk je koppelingspedaal niet in te drukken hé ;-). Bij de meeste auto's lukt dat wel.
Er zijn ook tubes met een soort vet te verkrijgen waarmee dat verbetert
heeft de auto de neiging om te kruipen bij inschakelen 1e versnelling..
mogelijk komt de koppeling nietgoed vrij...
hoi jongens bedankt voor de reactie maar ik heb nog niet de oplossing....de auto staat altijd in de versnelling geparkeerd..en heeft niet de neiging om te gaan rollen met de koude start...het probleem is dan ook als de auto gestart is en je weg rijd dan gaat hij erg moeizaam door de versnellingen dat ongeveer een keer of 3a4 en dan is het meestal wel weg meschien teflon toevoeging proberen????of zal de versnellingbak olie te dik of oud zijn zier ongeveer zo'n 40.000 in moet toch kunnen groetjes fred
Fred. Topicstarter 4.285 km Reageer
te oud is bijna onmogelijk want er staat geen verversings termijn voor, het is wel mogelijk dat de bak gevuld is met verkeerde olie, olie moet dun en rood van kleur zijn..
Je moet de vers bak olie verversen met een goede olie. Ik denk dat het dan over is.
gr Niels
