Ford Mondeo: airbag
Bouwjaar: 1994
hallo
kan er mij iemand helpen hoe verwijder ik airbag in stuurwiel bij steken nieuwe koppeling subframe te diep laten zakken zonder bevestiging stuurhuis te lossen gevolg hele handel uiteen by terug monteren gemerkt dat claxon niet meer werkt en lampje airbag pinkt zekeringen zijn oke groetjes uit belgie
sleepbootje
60 km
Achteraan op het stuurwiel zijn twee gaatjes voorzien. Daarin zit telkens één boutje. Is met torx- kop of 6-kant van 5,5mm. Die losdraaien en de airbag is los. Wel eerst de batterij afkoppelen en een vijftal minuten wachten voor je de airbag losmaakt. Kijk ook eens langs de stuurkolom of er nergens een fiche los is. Alle bedrading en stekkers van het airbagcircuit zijn bij mondeo normaal gezien altijd geel.
yoshi 1.385 km Reageer
yoshi bedankt voor de snelle reactie by terug monteren stuurstang plastic omhulsel moeten verwyderen zou dit slecht contact kunnen geven
sleepbootje Topicstarter 60 km Reageer
Welk plastic omhulsel bedoel je?
hallo tussen stuurhuis en stuurkolom zitten twee assen met kniegewrichtjes aan de ene kant zit blauwe ring en op glybanen andere kant harde plastic deze moeten verwyderen gevolg te veel speling deze moet toch vervangen worden en mogelyk slecht werken hoorn en airbag??
Als je het subframe hebt laten zakken zonder het stuurhuis los te vijzen dan zal die plastic wellicht kapot zijn. Deze zal dan ook moeten vervangen worden.
Als de airbaglamp blijft knipperen kan je best even langsgaan bij de dealer. Aan de hand van de knipperfrequentie van de lamp kunnen wij al zien waar we het probleem moeten zoeken. De kans is groot dat er ergens een probleem is met de bedrading van het airbag circuit. Ook een mogelijkheid is dat de sleepring die achter het stuurwiel zit defect is door het feit dat je het stuurhuis niet hebt losgemaakt. Die sleepring verzorgt de elektrische verbinding voor de airbag en de claxon.
