Ford Mondeo: 1.8 TD oliekeerring krukas
Bouwjaar: 1997
Hoi,
Bij het vervangen van de distributieriemen heb ik gezien dat de oliekeerring van de krukas lichtjes olie verliest, daarom wil ik die mee vernieuwen. Hiervoor moet de krukaspolie worden verwijderd. De centrale bout wil niet direkt lossen, is dit linkse of rechtse schroefdraad?
alvast bedankt om te antwoorden
Pascal
pascal8365
220 km
Is een gewone rechtste schroefdraad.
Vervang ook direct de poelie,die vaak ingesleten is,en de O-ring in de poelie.
Maar is wel een probleem bij deze motoren hoor.
De kans is groot dat ie hierna weer lekt/gaat lekken.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
olie lekkage aan de distributie zijde is een veel voorkomend probleem, controleer gelijk ook de afdichting van het nokkenas lager ,de bout van de krukas is inderdaad rechtes draad, maar zit wel bijzonder strak aangetrokken, tel er op dat dit ook weer gebeurt na vervangen v/d keerring (uit mijnn hoofd is het 1e fase 50 nm, 2e fase 100 nm, 3e fase 90 graden na trekken..)
bedankt voor de tips, ik zit ook nog met een probleempje aan de luidsprekers in de deuren, die vallen af en toe uit. Ik heb al de multifiche van de deuren open gedaan, maar ik denk niet dat het daar zal zijn. zou het kunnen dat het probleem achteraan de radio zou zitten?
pascal8365 Topicstarter 220 km Reageer
ja klopt, er is bij de ford dealer een gewijzigde multistekker voor de speakers achter op de radio verkrijgbaar..
helaas komen wij ook wel tegen day het probleem in de radio zit.
Ford heeft een ruilsysteem voor deze radio's( gereviseerd toestel voor een scherpe prijs, voorwaarde is wel dat je een gelijk toestel inleverd)...
hoi Ruud,
Wat raad u dan aan: misschien eerst de multistekker vervangen, of is er een speciaal symptoon dat zegt om direkt de radio om te ruilen.
ford raad eerst aan om de stekker te vervangen(is ook de goed koopste oplossing) mocht het dan nog niet goed werken kun je bij de Ford dealer kiezen voor een ruiltoestel(gereviseerd met 1 jaar garantie)
