Hallo Iedereen,
Probleem bij deze wagen is spontaan ontstaan van de ene op andere dag.
Kenmerken:
Zwarte rook uit de uitlaat
Toerental zakt in stationair soms naar 500tpm.
Weg rijden is soms met weinig vermogen.
De auto stottert soms als een malle als je 20-30km/u rijd. Alsof je aan een elastiek vast zit. Zodra je het gas wat meer intrapt schiet de auto weer vooruit.
50-80 rijden gaat prima
Toerental komt niet verder dan 5000 toeren, alsof de begrenzer in slaat.
Tijdens het rijden op 100-105km/u remt de auto soms spontaan af, alsof er geen benzine door komt. Daarna even met de voet het gaspedaal verder aan tikken en de auto rijd weer normaal.
én: zwarte bougies, zwarte lambda sonde en zwarte uitlaat / achterbumper.. alleen roet. geen olie of verkleuringen.
Wat al vervangen is, het zij met 2e hands onderdelen:
Verstuiver-rail incl verstuivers én
brandstofdrukregelaar (op de verstuiver rail)
inlet air sensor. bougies, bobine incl bougiekabels
Wat nog niet is vervangen:
Luchtmassameter, als je deze loskoppelt stottert de auto helemaal dus defect lijkt deze niet.
Brandstoffilter. Als deze is verstopt of minder doorlaat kan dat dan zelfs voor een hoger brandstof verbruik zorgen?
Lambda sonde. Hier is tijdelijk een andere getest, alleen gaf dit een meer haperende auto.
Zijn er nog andere dingen die dit eventueel kunnen veroorzaken?
Het motorstoringslampje brand niet. ook niet als je de lambda of luchtmassameter los trekt..
uitgelezen storing: Mengsel te rijk. zoals de klachten al aangeven.
Iemand nog een geniale ingeving?
dank alvast!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Puma of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat komt ook overeen met de uitgelezen foutcode. De lambdasonde doet dus gewoon zijn werk.
Mogelijk geeft je koelvloeistof temperatuur sensor veel te laag aan (maar nog niet zo laag om een foutmelding te genereren). Ook een defecte luchtmassa meter (te veel aangeven) kan dit veroorzaken. Alleen maar loshalen van de luchtmassa meter zegt nog niets, omdat de motor-computer het mengsel (ondanks de zwarte rook) aan het verarmen is. Zonder luchtmassa meter gaat de motor in noodloop en berekent de inspuitduur meestal a.d.h.v. de gasklepstand. Als dat opeens veel minder is, dan komt door de toegepaste verarming de motor te arm te staan en zal dan ook weer stoten. Eigenlijk moet je voor die test met een diagnose apparaat de zelflerende factor wissen.
Maar misschien lukt het ook door de accu-pool een kwartiertje eraf te halen.
