hoi allen
ik heb hier een honda prelude staan met een 4ws storing die ik er maar tijdelijk uit krijg.
wat ik allemaal na heb gekeken
4ws unit/ecu gereinigd en de soldeer punten nagekeken [geen uitzakkingen }
stekkers gereinigd
massa gereinigd/nagekeken
de 4ws gereset ,maar zodra je gaat sturen schiet hij er weer in [foutcode 74}
nou zit ik met een hersenspinsel/idee
zou het kunnen zijn dat de abs sensoren in verbinding/samenwerking staat met de 4ws ??
mvg muggo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Prelude of stel zelf een nieuwe vraag.
daar zat het probleem bij de handrem schakelaar , draadbreuk van handrem schakelaar naar 4ws unit .
deze dient 12 volt door te sturen naar de 4ws unit als de handrem van de rem af is ,
en 0 volt als de handrem op de rem staat .
De achterste ABS sensoren staan in verbinding met de 4ws unit .
ik heb niet veel verstand van dit 4ws systeem maar misschien heb je er wat aan .
succes.
