Honda Civic: Aanjager / verwarming / ventilator 1234 knop
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo Hondapeople,
Een vraag over waar ik moet zoeken..
Als ik aan de knop draai om de aanjager aan te zetten werkt ie alleen op 3 en 4 op 1 en 2 doet ie niks.
Ik denk zelf dat het aan de knop licht, wat zijn jullie bevindingen ?
En ik heb de zoek knop gebruikt maar niks dergelijks gevonden bij honda.
mvg,
Rayshan
Rayshan
530 km
al 17 jaar lid
denk kachelweerstand,zit achter dashboard kastje
honda harry 540 km Reageer
Hey bedankt voor je reaktie kan je dat aub iets meer toelichting.
Moet ik daar voor het hele hanschoen kastje weghalen of kan dat van onderen en is/ zijn het meerdere zekeringen of is schoonmaken voldoende van de zekeringen ?
mvg
Rayshan
Rayshan Topicstarter 530 km Reageer
Is een weerstand die op of in je ventilator zit of toch daar ergens in de buurt zal zitten.
Als je uw schakelaar op 1,2 of 3 zet gaat de stroom door deze weerstand en verlaagd de deze zodat uw ventilator harder of trager gaat draaien. Als deze voorschakelweerstand stuk is werkt uw ventilator normaal enkel nog op standje 4 omdat deze gewoon rechtstreeks 12V geeft.
Vindt het dus wel eigenaardig dat hij ook nog op 3 werkt? Misschien dat het bij Honda anders is?
Een goed uitleg en bedankt, en waarschijnlijk krijgt op stand 3 net voldoende stroom door om aan te gaan.
Mocht iemand het exact weten waar die weerstand zit dan hoor (lees) ik het graag :-)
Hallo Hondaniers,
De oplossing gevonden voor mijn probleem, heb me wel suf gezocht maar een fles bacardi gold verzachte de pijn haha.
Zie topic https://problemcar.nl/topic/honda/kachel...
mvg,
Rayshan
Tof dat je even de oplossing plaatst!
Ik moet hier nog bij een Opel Corsa en mijn vader zijn Lancia Y hetzelfde probleem oplossen dus hopelijk is dit even gemakkelijk!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
