Honda Civic: Kachel wordt niet warm
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: D14A8
Beste Monteurs,
Ik heb een Honda civic 1,4 1998 5d probleem is kachel wordt niet warm.
Vervangen onderdelen:
Kachelkraan, thermostaat, koelvloeistof.
Bijde slangen (in- en uit slangen) worden warm thermostaat opent bij 80graden vanaf cilinderkop naar kachelkraan is geen druk.
Ik heb contact genomen met Honda dealer advies was ontluchten bij thermostaathuis zit een ontluchtingsnippel, maar er is geen ventiel bij thermostaathuis.
graag een advies.
khaled
240 km
Kijk even of onder het dashbord de kraan wel open en dicht gaat bij het verdraaien van de kachelknop.
Luchtbel in het systeem?
Kun je uw expansievatje losmaken?
Expansievatje losmaken, verwarming op de warmste stand, motor laten draaien met het dopje van het expansievatje eraf en het expansievatje zo hoog mogelijk houden.
Zelfde voorgehad met Hyundai Excel en dus de enige manier om die luchtbel er uit te krijgen.
Als je het expansievat niet kan losmaken, kan je eventueel een smalle buis of trechter proberen erin te brengen en met vloeistof opvullen.
Het is eigenlijk de bedoeling dat het waterniveau zo hoog mogelijk boven de motor komt.
Persoonlijk maak ik lichtjes 1 voor 1 enkele darmen los om te lucht te laten ontsnappen uit het koelsysteem.
(dus niet volledig de darmen los maken)
durie 25 km Reageer
Of krik hem op of zet hem op een schuine oprit!
Bedankt, voor jullie help probleem is opgelost
Klep onder kachelradiateur was vast.
khaled Topicstarter 240 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
