hallo
ik heb een probleem met een accord,er is een beurt aan uitgevoerd (nieuwe bougies/verdeelkap/rotor/filters/olie)naardat dit uitgevoerd is geworden is er nog een testrit mee gemaakt en was er niks aan de hand.daarna ben ik begonnen met het oude allarm uit te bouwen en de bekabeling te herstellen,voordat ik het nieuwe allarm in zou bouwen.gelukig was bij het oude allarm niet echt veel aan de bedrading gekloot alleen de stroomtoevoer naar de startmotor en de brandstofpomp onderbrokenen een paar draden naar de knipperlichten gelegd.dit dus allemaal hesteld,maar nu start ie niet meer.de motor draait,hij krijgt brandstof (bougies worden nat)alleen met de onstekingsvonk wil het niet meer zo lukken,cil 1 en 3 vonken (maar ook niet echt overtuigend)cil 2 en 4 vonken bij iedere startpoging 2a3 keer en dan niets meer.de verdeelkap en rotor is weliswaar imitatie materiaal maar hij heeft ermee gelopen dus denk ik niet dat het probleem daar te zoeken is (met de oude verdeelkap doet ie het zelfde,de oude rotor is niet meer te gebruiken)de bedrading is al door drie man nagezien,dus dat we alle drie iets over het hoofd zien lijkt me sterk.het enigste wat mij opvalt is als ik bij de onsteking aan de 2 polige stekker bij de blauwe draad spanning meet ,is dit als hij op contact staat 12 volt heeft maar zosnel ik begin te starten loopt deze spanning terug naar 9 volt.ik heb al geprobeerd om een draad rechtstreeks van de accu naar de blauwe draad te leggen om de 12 volt voorziening te waarborgen maar zonder efect.is er aan de ontsteking nog iets door te meten om een eventueel defect te kunnen lokaliseren?,mischien heeft iemand een bruikbare tip of dit zelfde probleem al eens meegemaakt
mvrgr jo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
