automatische versnellingsbak krijg ik niet meer uit P-stand; pas als ik met een schroevendraaiertje in het gleufje druk lukt het wel.
Wat is het probleem?
Hoe los ik het op?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
Kijk even of je remlichten het nog doen!
Zo niet, eerst ff je zekering controleren, eventueel is je remlichtschakelaar stuk. Deze zit onder je rempedaal en kost geen drol.
Als je zekering stuk is werkt de automaat ook niet meer omdat ie niet weet dat je je rem intrapt.
Succes.
Gr. Marcel.
