Honda Prelude: accu wordt leeggetrokken door lekstroom?
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3i
Startproblemen laatste drie weken. Nieuwe accu geplaatst nadat ik startprobleem had. (anwb advies ) twee weken nadat de nieuwe accu geplaatst was hetzelfde probleem. ANWB erbij, accu is goed en de laadstroom is ook perfect. Twee dagen stilstand en accu vertikt het.
Lekstroom? Lijkt mij een garageprobleem, omdat er natuurlijk diverse oorzaken kunnen zijn die een lekstroom veroorzaken. Of is het een probleem dat wel vaker wordt aangetroffen bij een prelude 2.3i automaat.?
Het enige probleem met deze auto vanaf aanschaf is het ABS lampje dat brandt. Volgens mensen die er iets meer van weten als ik kan dat een vuile sensor zijn of een defecte sensor. ( lampje gaat pas branden na ongeveer een paar honderd meter en blijft dan continue branden.) Tevens gaat mijn Brake lampje branden, onregelmatig. Soms helemaal niet en soms wel. Motor uitzetten en opnieuw starten helpt . Remlichten zijn oke.!
Enig advies?
woerd
105 km
Marius.en lekstroom meet je alsvolgt.
Koop een simpele multimeter bij gamma/karwei.zet de meter en de pinnen v/d meter in de ampere stand,haal de min van de accu los en zet de mulitmeter en de 2 draaden tussen de -accu en de -pool
Bij een lekstroom moet hij nu wat aangeven,0,1 ampere zou nog net aan kunnen.
Controleer je meting anders door de binnenverlichting aan te zetten,als de waarde dan oploopt naar 0,7 of hoger weet je dat de meting goed is (er staat dan immers iets aan)
Succes
Bij de garage kunnen ze dit met 5 min doormeten trouwens
wat bedoel je met -accu?
Massa pool van de accu los maken en multi meter hier tussen zetten.
Zie schema
[url=http://img457.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img457.imageshack.us/img457/1994/...[/img][/url]
[quote=mcitr.]wat bedoel je met -accu?[/quote]
IK bedoel dus meten tussen de - accu en de accupool die je van de - accuaansluiting
Bedankt voor de duidelijke tekening!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Prelude of stel zelf een nieuwe vraag.
