Honda Prelude: auto loopt stationair zeer slecht.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V F20A4 BB3
ik heb een Prelude uit 93, heb onlangs mijn kleppendenksel gewisseld, en sinds dien loopt hij zeer slecht stationair.
het is een automaat, en wanneer ik hem in drive zet, terwijl ik stilsta, slaat hij vrijwel direct uit.
ook al sik hem in neutral stationair laat draaien, gaat hij heel er op en neer, of slaat uit.
als ik afrem tot stilstand, of hij nou in drive staat of neutral, slaat hij ook uit.
de timing is van de ontsteking is goed, alle vacuum slangen zijn nieuw en ook goed, verdelerkap is nieuw, rotor nieuw, bougiekabels en bougies nieuw.
het kan toeval zijn dat het probleem zich voordoet sinds ik de kleppendeksel gewisseld heb. ( zo ondertussen zit de oude er weer op)
ook de auto uitlezen levert niets op.....
heeft er iemand een geniaal idee??
robbertsat
100 km
hallo robbert,
heb je niet perongeluk de carterventilatieslang op het kleppendeksel losgetrokken of
niet goed teruggeplaatst?
dan loopt ie slecht stationair
kdb 10 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Prelude of stel zelf een nieuwe vraag.
