Honda Honda Civic: Achteruitrijlichten
Bouwjaar: 1997
Mijn achteruitrijlichten werken niet meer terwijl de lampjes goed zijn.
De zekeringen zijn ook allemaal goed.
Nu ben ik op zoek naar de achteruitrijschakelaar. Is dat die schakelaar (met 3 draden) die met 1 boutje gemonteerd zit aan de versnellingbak?
Heeft iemand een idee hoe je die schakelaar kunt testen of hoeveel een nieuwe kost.
Bedankt.
van Looijen
290 km
nee dat is voor je snelheid hij zit meer naar voren boven op je bak in het midden 2 draden zitten er aan
succes
chris1636 155 km Reageer
JE KAN HEM TESTEN DOOR EEN STUK DRAAD TE PAKKEN.
HIJ MOE2 2 DRADEN HEBBEN, DIE 2 DRADEN MOETEN MET ELKAAR EFFE CONTACT MAKEN,ALS JE ACHTERUITRIJLICHTEN HET DAN DOEN ,DAN IS JE SCHAKELAAR STUK
Bedankt voor jullie reacties.
Ik zat, in 1e instantie, inderdaad bij de snelheidsmeter te kijken(met 3 draden).
Daarna heb ik inderdaad de achteruitrijschakelaar gevonden(2 draden).De draden aan elkaar verbonden en het werkte.
Ik heb de schakelaar reeds vervangen en probleem opgelost.
Allen bedankt.
van Looijen Topicstarter 290 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
