Honda civic: Afgeslagen en bijna niet meer te starten en geen toerenteler
Bouwjaar: 1993
Vanmiddag liet ik mijn honda civic 1.5 dxi uit 1993 met 250000 op de teller afslaan en toen ik hem weer wilde starten gaf hij even een kik maar daarna helemaal niets meer. Nou heb ik op aanraden van een kennis de auto gesleept en in z'n 2 proberen te starten met ±50 km/h. Hij deed het wel alleen de toerenteller functioneerde niet en de auto viel daarna ook weer uit. Dit heb ik drie keer gedaan en toen ben ik ermee gestopt. HELP
Wie helpt mij met de oplossing?
bassie975
110 km
hoe is het met het onstekingsmodule gesteld dit wil nog wel eens een probleem zijn
controleer ook het pgm fi relais (groot grijs relais)
ik meen dat deze links van het stuur onder het dashboard zit
wil ook wel een seen probleem geven.
succes max.
Complete ontsteking vervangen en starten lopen
bassie975 Topicstarter 110 km Reageer
d-riem op tijd en nog heel?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
