Honda Civic: afslaan na 500 meter rijden met koude motor
Bouwjaar: 1994
Ik heb een Honda civic coupe uit het jaar 1994. Mijn probleem is dat als het wat kouder begint te worden de motor elke keer afslaat na ongeveer 500 meter gereden te hebben.
Zowel op lpg als op benzine valt hij dan gewoon uit tijdens het rijden, vooral als je je gas even los laat zoals bij het stoplicht.
Kan het zijn dat er iets schoongemaakt moet worden of is het de ontsteking die niet goed afgesteld staat. Laat het me aub even weten! Alvast bedankt!!
willem12087
60 km
Willem,heeft de wagen het probleem als hij koud of warm staat of
koud en warm?
Draaid de wagen goed op choke als hem koud staat?
Kun je de wagen terug starten na dat hij stil is gevallen?
Werner,het probleem is er altijd als ik de motor koud start en dan na ongeveer 500 meter slaat hij af.
Ik krijg hen dan met veel moeite weer aan de praat. Ik moet eigenlijk met de handrem bijremmen om maar mijn voet op het gas te houden
Hij draait in het begin wel goed op de choke maar als die wegvalt, dan loopt de toerenteller direct terug naar nul bij het loslaten van het gas.
gr Willem
willem12087 Topicstarter 60 km Reageer
Is het een injectiesysteem of carburator?
Als het een carburator is zou het volgens mij een sproeier kunnen
zijn dat verstop is. (stationair sproeier)
Of carburator is reinigen.
Ofwel de onsteking is nazien.
lambda vervangen
Het is een multipoint injectiesysteem dus aan de carburator kan het niet liggen. Denk je dat het de ontsteking kan zijn? De lambda vervangen moet je volgens mij zeker weten gezien de kosten?
Het zou wel is kunnen dat het de onsteking is.
Je zou het eens moeten testen als de wagen het probleem heeft van de onsteking na te kijken.
En zien of er wel degelijk een vonk bestaat(blauwe vonk is ok)
Kan je eens kijken of hij een foutcode uitleest.Rechts bij de passagierszijde onder het dashboard bevind zich de onderhoudstekker,deze moet je met een losse draad doorverbinden terwijl het contact uitstaat.
-verwijder de bekleding van de linker portierstijl
-trek de twee loshangende stekers iets naar buiten en verbind deze ook tevens door met een hulpdraad.
-Zet daarna het contact aan zonder te starten,normaal zit er een controlelampje in het instrumentenpaneel,dit geeft een aantal knipperingen weer.Tel deze en dan kan ik je vertelen wat de kan zijn.
Maar uit je uitleg kan het al miss de MAP-sensor zijn of het onstekingsuitgangssignaal.
Ik denk aan de klepspeling van de auto hij rijd op gas dan echt alle 10.000 km kleppen stellen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
