Tijdens het rijden begon de motor te sputteren en sloeg uiteindelijk af. Na 5-10 minuten wachten kon ik hem weer starten en doorrijden, waarna het probleem zich herhaalde. Choken tijdens het sputteren bracht tijdelijk enige verbetering. Het probleem is in de loop der tijd verergert van een enkele keer per rit tot om de 500 m. Er is nu eigenlijk niet meer mee te rijden. Reeds verrichte werkzaamheden:
- bougies vervangen
- luchtfilter vervangen
- brandstoffilter vervangen
- brandstofleidingen schoongemaakt
- PCV klep vervangen
- carburateurs schoongemaakt
De dealer heeft het opgegeven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
werkt deze goed .
zet hem anders is vast op de zomer stand zodat er alleen lucht van buiten in kan komen.
kijk ook de verdeelkap en rotor na op scheuren en inbranden.
groetjes jan.
