Honda Honda Civic Dxi 1.5: niet zo zuiver geluid boven de 4000 rpm
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: D15B2 - 1.5Dxi
Ik heb sinds niet al te lange tijd een honda gekocht die opzich prima loopt geen kwaaltjes verder heeft. zoals olie verbruik of water verbruik oid...
loopt ook prima 1 op 12 a 1 op 14 (rijd voornamelijk lange stukken snelweg)
maar ik kan ook wel eens door trappen (5500) maar viel me recent op aangezien ik regelmatig zonder radio rijd dat de motor een raar geluid heeft ... alsof de kleppen idioot hard aan het trillen zijn :X het is ook in fases... dan wel... dan niet.. en de motor performance word er niet minder door en hij houd ook niet in het is alleen een rotgeluid :(
ik heb geen idee wat dit is maar ik vind het niet gezond klinken en ik wil liever weten wat het is voordat ik misschien de motor beschadig
De motor heeft 156K gelopen,
Oja nog wat anders, ik zeg dat teveel olie schadelijk is, maar de garage die de apk heeft gedaan zegt dat dat niet zoveel uitmaakt (zit net boven het max streepje) weet iemand waar ik dat kan aftappen want het lijkt me dat die max lijn er niet zonder reden zit...
Mvg,
Bob
bverlinden
60 km
wanneer zijn voor het laatst de kleppen gesteld?
Kleppen waren in orde,
Het was ineens een stuk erger geworden. Toen het ineens zo erg werd wist ik wel dat dit onmogelijk de motor kon zijn. ik trok die motorkap open en zag wat trilling zitten in het hitteschild (bij de kat). pakte een stokje er bij en drukte op het hitteschild, voila foetsie was het geluid :)
Kleppen zijn al eens getest en die zijn nog keurig in orde. Ik moet hem alleen even ergens op de brug zetten zodat ik dat schild vast kan zetten. Weet alleen nergens een plek (garage's doen moeilijk en willen geld zien, terwijl ik het zelf doe maar nee, hun moeten het doen... a uur tarief)
Als iemand een brug weet die ik voor een biertje mag gebruiken om ff dat hitteschild vast te zetten (omgeving hilversum) dan stuur me even een e-mailtje naar [email protected]
Bij voorbaat dank,
Bob
bverlinden Topicstarter 60 km Reageer
miss bij kwikfit vast laten zetten, voor een tientje? of bij een zelfstandige garage, niet het witte tarief?
Bob je kan ook het gedeelte waar het schild trilt eraf halen want dat heb ik namelijk ook gedaan en er doen geen rare geluiden meer voor. Het is meestal zo dat die schilden naarmate de leeftijd van de auto begint te roesten bij de moeren waar ze gevestigd zijn en dan wordt het opnieuw vastzetten veel moeilijker omdat je dan het gat groter maakt.
Ik heb het dus door de garage laten doen wat jij zegt ( met al dat uur tarief etc) was er veel geld kwijt voor geweest en wat zeiden ze dan: JE KAN HET NIET MEER MAKEN OF JE MOET HET SCHILD DIE TRILT AFHALEN OF EEN NIEUWE KAT OPZETTEN!!!! Dus ik maar zelf afgehaald en niets aan de hand nu.
PS over dat olie betreft, je kan de bout onder in de carterpan los draaien voor een beetje olie te laten aftappen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
