Honda Prelude: afwijking en knak/klappend geluid bij gas
Bouwjaar: 1992
geachte lezers,
heb een prelude 92,
Deze heeft echter een vervelende afwijking naar rechts, maar soms is het zo dat hij ongeveer drie tellen weer recht stuurt en dan tevens weer scheef gaat. En ook zit mijn stuur een klein slagje naar links.
En daarbij komt ook nog s dat wanneer (geen extreme snelheid) ik gas geef of rustig loslaat er iets klapt/knakt onder mijn auto, klinkt echt niet gezond, of zouden dit mijn koppelingsplaten kunnen zijn???
Zou het helemaal te gek vinden als iemand mij hierbij enigzins zou kunne helpen!!!
alvast bedankt!! gegroet armand
bsmc
65 km
al 18 jaar lid
Ik denk een van je draagarmen of kogels.
dank voor de snelle reactie,
heb onlang mn linker voor fuseekogel en aandrijfas vervangen en alles was daar oke, en daarvoor deed hij het echter ook al.
maar zou het kunnen zijn dat er simpelweg gewoon iets loszit qua draagarm, en heeft dit ook verband met mijn knak/klpa geluid bij het gas geven en los laten??
danku
bsmc Topicstarter 65 km Reageer
Dan zou ik dat controleren en ook de rechter zijde controleren, is hij daarna ook uitgelijnd?
nee, hij moet inderdaad nog wel uitgelijnd worden.
en zal ik het probleem daar ook even voorleggen, heb je misschien ook een tip over een garagetype of scheelt dat niet alles qua uitlijnen?
Nee, maar haast iedere garage kan uitlijnen.
Beste Armand,
Heb je er soms brede sportwielen op liggen?
Als dat zo is moet je eens een paar orginele wielen proberen en kijken of dat er dan verandering is.
Het kan ook eventueel een banden kwestie zijn, probeer eens een paar andere en kijk wat het resultaat is
hoor het graag
Gr honda-men
honda-men 2.715 km Reageer
Voor wat het knakken/kloppen, denk een aan motorsteunen aan de rechter voor en achterzijde ofdat deze niet ingescheurd zijn ?
gr honda-men
[quote=honda-men]Beste Armand,
hoor het graag
Gr honda-men[/quote]
Heb er inderdaad vrij brede banden onder hangen.
ik zal idd even de wielen van mn vader zn civic proberen en kijken of er iets veranderd!!
en tevens heb ik al nieuwe voorbanden erom gehad en hielp niets, naast het feit dat de banden uitgebalanceerd zijn(1 velg is beetje krom).
het knak/klappend geluid is als ik heel langzaam rij het heel duidelijk en redelijk veel aanwezig, en ook wanneer ik zelfs niets doe, alleen heel klein beetje gas om vooruit te komen.
bedankt voor de tip en zal het resultaat hier neer zetten!
dank en gegroet
armand
Beste Armand,
Brede wielen geven veel rolweerstand
Controleer de bovenste fuseekogels eens of dat deze geen speling hebben en goed aan de carroserie vast zitten dit komt wel vaker voor.
En probeer eens die andere wielen en of dat er dan iets veranderd.
Ik hoor het graag
Gr. honda-men
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Prelude of stel zelf een nieuwe vraag.
