Honda Prelude: dagteller en km gereden afstand tellers
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3i
En ja hoor weer kwam er een met een probleem waar ik jullie voor nodig heb.
Het gaat om een Honda Prelude 2.3i waar de dagteller niet meer van werkt en ook nog eens de teller van de gereden afstand (totaal aantal km )
De gewone snelheidsteller en toerenteller werken normaal. Omdat de Honda vol electronica zit kwam mijn vraag bij jullie. Is dit een electronisch euvel of met een kabel.
Door wie en wat wordt het geschakeld.
Alvast mijn dank.
gr. Tom
Ceasar
730 km
DE toeren teller krijgt zijn signaal van de bobine en werkt dus op het aantal toeren van de moto
De km telleris elektronisch en krijgt het signaal van een opnemer die met een stekket op de versn. bak zit.
DE snelheids meter werkt dus wel en krijgt zijn signaal
DE dagteller en en de gereden km teller zitten nvast op een printplaat welke ook eletornisch zijn, ik denk dat daar het probleem zit.
Ik stuur je een tekenig hoe dit in elkaar zit
Gr honda-men
honda-men 2.715 km Reageer
Kijk hier hebben we wat aan met zo`n uitleg erbij.
Geweldig man hier ben ik echt mee geholpen.
Nogmaals mijn dank.
T
Ceasar Topicstarter 730 km Reageer
graag gedaan
gr honda-men
Hoi ik heb een prelude bj.94, gisteren weigerde met het starten van de motor, er zit een losse start beveiliging op nu is mijn vraag kan hij er ook af? Ik heb eerst de stekkers van de accu er af gehaald, want voor heen ook al problemen gehad met starten van de motor minuut gewacht en dan kon ik hem starten, als de losse start onderbreker erin zet kun je hem starten binnen 15 sec. als je hem erin drukt hoor je een soort relais tikken en nu niet meer, zou iemand weten waar ik de relais kan vinden? zojuist gelezen van de kilometers en de dagteller werkt bij mij ook niet terwijl de sneleidsmeter goed functioneert, zou iemand dit ook aan mij kunnen toesturen?
Beste Chris,
DE start onderbreker is te verwijderen, maar controleer goed de kontakten en zet de orginele aansluiting terug.
Het tikken van van het relais, kan het hoofdrelais links onder bij de zekering kast, of er komt te wijnig spanning op de startmotor en is de accu mischien laag van spanning??
Voor wat de dagteller : deze is elektronish en het zal waarschijnlijk in de printplaat zitten of heeft het ook te maken met je startonderbreker
Het is moeilijk om op afstand de juiste diagnose te stellen
Hopelijk heb je hier wat aan, ander hoor ik het graag
vg.gr.
honda-men
Beste Chris,
vg.gr.
honda-men
nee het ligt niet aan de accu die is een jaartje oud, ik kreeg net weer aan de praat ik had een tik op de start motor gegeven en toen deed hij het weer, maar ik denk niet dat hieraan ligt gewoon geluk gehad dacht ik, hij heeft nog één keertje geweigergd en nadien niet weer, omdat ik niet hoorde tikken, ik zal morgen effe kijk welke relais het is in misschien verwijder ik hem, alvast bedant voor de juiste informatie.
M.v.g. Chris.
Beste Chris,
Ik zou de kontakten van de startmotor eens controleren, waarschijnlijk zijn deze ingebrand.
gr
honda-men
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Prelude of stel zelf een nieuwe vraag.
