Honda Prelude: rode lamp handrem gaat branden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 V-TEC
elke keer als ik redelijk optrek gaat het lampje branden van me handrem (remvloeistof) als ik rond de 4000 a 5000 toeren kom alleen in de 1e en de 2e versnelling.
er zit genoeg olie in de rem potje.
wat kan het allemaal nog meer zijn??
vr.gr. Ben
BenVTI
225 km
al 18 jaar lid
Is het schakelaartje van de de handrem wat versleten ?
[quote=hennep]Is het schakelaartje van de de handrem wat versleten ?[/quote]
waar zit die schakelaar eigenlijk??
en hoe zou het kunnen als die alleen hard optrekt gaat branden??
BenVTI Topicstarter 225 km Reageer
heb je je comp al gerest?
zit deze niet aan de hendel ?
[quote=hennep]zit deze niet aan de hendel ?[/quote]
kan hem zo niet zien zitten
[quote=civic1985]heb je je comp al gerest?[/quote]
moet ik dat eens proberen
controler de schakelaar in het remvloeistof resorvoir eens of blijft de drijver niet hangen ??
honda-men 2.715 km Reageer
is er geen remlicht stuk ??
na het probleem is weer over heb remblokken vervangen, en vloeistof bijgevuld.
maar het blijkt als het nivo van de remvloeistof tussen min en max het lamje al gaat branden :S
Kan gesloten worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Prelude of stel zelf een nieuwe vraag.
