Honda Accord: airco
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
heb accord pas gekocht zonder garantie ,merk nu helaas dat airco niet werkt, de condensor ziet er niet zo goed uit nogal wat oxidatie maar dit is niet zo heel erg,
Helaas slaat pomp Niet aan, handmatig kan ik pomp wel ronddraaien dus hij zit niet vast ,
Kan het zijn dat als de druk in systeem te laag is de pomp niet aanslaat (beveiling) ????
er branden in elk geval geen lampjes ,
Gr marc
dupl-u-21909-5dd1491def207+jonkers
935 km
"Kan het zijn dat als de druk in systeem te laag is de pomp niet aanslaat (beveiling) ????"
Ja.
Laat het systeem even controleren bij een airco specialist.
mvg,
Hans
alvast bedankt voor het antwoord,ik laat nog iets horen
gr marc
Helaas,airco bijgevult en bekeken op lekkage(systeem was niet leeg 300gr i.p.v 550gr) ,geeft geen lekkage maar pomp slaat nog niet aan,
dus het wordt verder zoeken ,hoop op relais ofzo want anders wordt het erg duur vrees ik,
gr marc
Ik weet niet of je de gehele historie van de auto in kaart hebt, maar een bedieningspaneel van een diesel in de benzine-versies werkt niet. Er zit een zelfdianose op de climat-bediening.
[quote=Pivavar]Ik weet niet of je de gehele historie van de auto in kaart hebt, maar een bedieningspaneel van een diesel in de benzine-versies werkt niet. Er zit een zelfdianose op de climat-bediening.[/quote]
Ik weet niet waar dit over gaat, maar het heeft niets met dit topic te maken...
mvg,
Hans
heren
Vandaag nog een accord met de zelfde storing gehad , je systeem is op druk dus dat is goed tegenwoordig komt het vaak voor bij Honda dat de aircopomp relais stuk gaan deze kan je simpel even wisselen met het relais van de condensorkoel vin om te kijken of de pomp dan in slaat , mocht het dan niet het geval zijn even de stekker van de aircopomp loshalen en even een draadje op de plus van de accu naar stekker van de aircopomp op het moment dat je de draad tegen de plus pool van de accu houd zou de koppeling van de aircopomp moeten klikken , doet die dit niet dan is de spoel van de aircopomp stuk waardoor de koppeling niet bekrachtigd word , aangezien de spoel originele bij Honda flink aan de prijs is zou ik voor een imitatie aircopomp gaan deze is dan compleet incl. koppeling .
in ons geval was de spoel stuk waardoor de airco het niet deed .
maar ook recent stuk of 4 accords gehad waar de aircopomp relais van stuk was .
succes
plaatje afbeelding volgt . ADVIES DEZE 2 RELAIS EVEN OMWISSELEN
[url=http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/29...][img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010...[/img][/url]
Hondapro 595 km Reageer
Het heeft wel met het topic te maken, want je zult niet de eerste zijn waarbij er een verkeerd paneel voor weinig is gemonteerd nadat het orginele is overleden en/of beschadigd en de auto vervolgens wordt verkocht. Dus als Jonkers net een (twijfelachtige) auto heeft gekocht, dan zou dat een mogelijkheid kunnen zijn. Ik zeg niet dat het zo is, maar voordat hij de meest fantastische speurtochten op touw zet, is het controleren van een onderdeelnummer een kleine moeite. Maar ik zou ook beginnen met een relais. Dus.....
waarscheindelijk is het de airco koppeling die moet dan vervangen worden
gr flo
Hoi allemaal,
ik had berichten niet gelezen had er geen melding van gekregen op mail,en wou nu net bevindingen melden,
maar heb inderdaad dus de twee relais gewisseld(d.w.z met dat v.d condensor) en jawel hoor hij is vertrokken ,
Dus eigenlijk weer super dat het goede antwoord is gegeven erg bedankt voor de reacties heeft dus veel zoeken kunnen voorkomen,
de auto is wel goed en goed onderhouden maar is van een bedrijf geweest en degene die erin heeft gereden is vertrokken zodat niemand precies wist of er mogelijk iets niet werkte,
condensor ziet er wel niet zo goed uit maar is dus nog goed,als er suggesties zijn waar spullen best te halen of bestellen hoor ik het graag,
Voor de rest denk ik dat auto wel redelijk veel verbruikt ,mijn vrouw rijdt ermee en die rijdt heel mild maar dit voor later .
Gr Marc
Gr Marc
Marc
bedankt voor je bericht dat het opgelost is
maar wat bedoel je nou met "vertrokken" dat je relais stuk was ? of toch de pomp stuk ?
kan hier niet helemaal wijs uit worden .
Hoi,
Tja we wonen hier op 1 km van belgie , met vertrokken bedoel ik gewoon in gang geschoten,ofwel het werkt,
airco is goed,relais slecht
lijkt er wel erg op dat die relais wat te zwak uitgevoerd zijn als ze zo vaak kapot gaan,
misschien eens de moeite waard om naar Honda daarover te mailen of is dit wat overdreven?
Ik bedoel ik neem aan dat ze hun producten toch ook willen verbeteren
Gr Marc
Nu is het duidelijk , wij gebruiken tegenwoordig relais van Hella die zijn iets hoger en stukken goedkoper 6,95 p/s Zal morgen hier wel even het onderdeel nummer neerzetten .
Maar goed jou auto is van 2003 dus heeft het relais het nog niet zo slecht gedaan .
Groeten
Aircopomp relais
39792-SDA-A01 onderdeelnummer origineel Honda 25,81 incl. btw
Toepasbaar relais van Hella 4RA.007.813-011 5,65 incl. btw
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
