Sinds een maand of 10 ben ik in het bezit van een Honda Accord type-S uit 2003. Engelse auto, km stand +- 183.000
Met de proefrit viel mij gelijk al op hoe zoekerig en nerveus de auto is.
Je zit constant te corrigeren op hoge snelheid >120 voel je de neus van links naar rechts heen en weer gaan.
Ook trekt de auto naar rechts. Dit zou te maken hebben met een ashoek verschil t.o.v. links-rechts. Dit zou niks met het zoeken te maken hebben.
Het volgende is al vervangen aan de auto en/of gecontroleerd.
- Koni gele schokdempers met Eibach veren
- Nieuwe Firestone SZ 90 banden met nieuwe originele velgen. Zelfde maten en type.
- Nieuwe draagarmen links + rechts onder en boven
- Nieuwe endlinks + swaybar rubbers voorzijde
- Nieuwe fusee kogel rechts boven
- Alle overige kogels zijn 100% speling vrij volgens de garage
- Uitgelezen, stuurhoeksensor fout melding gewist, kwam niet meer terug bij 2de keer uitlezen.
- Stuurbekrachtiging vloeistof vervangen, PSF van Honda zit er in.
- Diverse standen qua uitlijning geprobeerd
Ook als ik tijdens het rijden de motor uit zet. Zodat ik dus geen stuurbekrachtiging meer heb blijft de auto zoeken.
Ik zelf heb het idee dat ik speling op me stuurhuis heb. Als ik rij en me stuur +- 1cm beweegt van links naar rechts voel ik de auto niet bewegen.
De garage weet het ook niet meer. Hij zegt dat het geen stuurhuis speling is.
Ik word er erg gek van. Hopelijk is er iemand hier die me kan helpen.
Alvast bedankt,
Patrick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
wat gebeurt er als je een bocht in gaat of een rotonde , komt het stuur dan terug of blijft die staan ?
- Uitgelezen, stuurhoeksensor (koppelsensor) fout melding gewist, kwam niet meer terug bij 2de keer uitlezen.
Is dit bij een honda dealer gedaan ??
Deze sensor moet namelijk ingeleerd worden als dat niet goed is krijgje ook dit stuur gedrag .
[url=http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/29...][img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010...[/img][/url]
