Honda Accord: Parrot ck3100 inbouwen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 ivtec
Ik wil graag een parrot ck3100 carkit inbouwen.
Ik zie dat in februari j.l. deze vraag ook geweest is:
Hoe demonteer ik de radio?
Misschien kan degene die in februari geholpen heeft mij ook helpen.
Met vriendelijke groet, Alexander
sander06
Stuur de persoon uit februari even een mailtje...
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Luchtroosterplaat boven de radio moet los
Even met een haak (inbussleutel) in het luchtrooster (zijkant) en dan naar voren trekken
Plaat bij schakelpook trekje zo omhoog , pook knop er afdraaien .
Dan schroefjes van asbak los halen , dan zie je gelijk de schroefjes van het klapbakje ,
Die loshalen kan het bakje er uit .
In het gat van het klapbakje zie je een plaatje met 2 m5 boutjes waar de radio onder mee vastzit .
Aan de bovenkant als het luchtroosters er af is 2 parker los halen
Dan trekje de radio in een keer naar voren .
Je hebt voor de parrot wel een adapter kabel nodig is geen iso aansluiting , dan is het klik klik .
Hondapro 595 km Reageer
Hondapro,
Bedankt voor de uitleg, ik heb er inderdaad een iso adapterkabel bij.
Ik ga het volgende weekend aan de slag.
Ik heb nog een vraag.
Gistermiddag bij het starten duurde het vrij lang voordat de motor aansloeg.
Toen hij dus aansloeg deed hij dat erg traag.
Dit heeft hij al een paar keer eerder gehad, vooral na een rit en als de auto ongeveer 10 min. heeft uit gestaan.
Een koude start gaat altijd goed.
De dealer heeft hier al een paar keer naar gekeken maar kan niets vinden.
De dealer vertelde wel dat als ik de motor start, eerst moet wachten tot het motormanagement lampje uit is.
Dit doe ik trouw, maar de trage start komt nog wel zo nu en dan voor.
sander06 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
