Honda CIVIC 3 DR: Airco slaat niet aan
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
Wanneer ik de airco aanzet koelt deze niet, hij blaast wel. Ik hoor enkel het toerental van de motor verhogen. Het airco circuit is niet leeg, dat werd reeds nagezien. Iemand enig idee waar het probleem kan zitten?
Ben_31/07
385 km
Is hij opnieuw gevuld of is er alleen gekeken of er wat in zat ?
Wat gebeurt er met de drukken als de airco in wordt geschakeld ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
@ kaleido 1: Een technieker bevestigde dat hij niet leeg was. Hij is niet bijgevuld geweest. Wat bedoel je met: 'Wat gebeurt er met de drukken ....'
Welke drukken bedoel je?
Ben_31/07 Topicstarter 385 km Reageer
draaid u de temp wel omlaag na aanzetten? deze kan stuk zijn
Als de airco aan staat en de pomp werkt dan kun je de drukken meten doormiddel van een meterset .
Dient te geschieden door bedrijf met kennis van zaken.
Diegene die geconstateerd heeft of er koudemiddel aanwezig was had dat ook kunnen doen er van uit gaan dat het op de juiste wijze gedaan heeft.
@sleutelaar1952: de temperatuur had ik ingesteld op de laagste stand (Lo)
@kaleido 1: OK, ik begrijp het. Ja, de technieker heeft inderdaad een meterset gebruikt. Maar verwees me dan toch maar door naar een Honda dealer.
Geen idee wat het kan zijn.
Gebeurde er wel wat met de drukken of helemaal niets?
Eén van de meters gaf een bepaalde waarde aan en volgens de technieker moest de naald zakken maar dit gebeurde niet. Ik denk dat deze meter blauw was of een blauwe aansluiting had. Maar dat weet ik niet zeker...
Blauw is de zuidzijde, deze moet inderdaad zakken als de compressor werkt.
Komt de compressorkoppeling wel in ? zo ja en de meeneemplaat gaat meedraaien met de magneetkoppeling lijkt het op een inwendig afgebroken pompas.
Controleer eens of de magneetkoppeling wel in komt.
Alle zekeringen zijn heel en kachelventilator werkt. ?
Probleem is opgelost! Een kapotte relais was de oorzaak. Bedankt voor het meedenken.
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
