Honda Cr-V: airco werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Probleemomschrijving mankement aan airco Honda CRV 2001, bouwjaar 2001
Airco is in 2004 ingebouwd.
Airco werkt niet. Bij inschakelen wordt kortstondig één van de radiatorventilatoren geactiveerd, maar deze stopt weer na een korte periode.
Ventilator van interieur werkt nog alleen maar als de aanjagerregelknop in de hoogste stand wordt gezet. Dit ongeacht of de airco is ingeschakeld of niet.
Voor zover valt te beoordelen zijn alle zekeringen goed.
Oorzaak zoeken in een relais? En welke dan?
Fotos van systeem beschikbaar
dijkhuus
165 km
al 14 jaar lid
Heb je al drukken gemeten , om te kijken of er nog genoeg koudemiddel in zit ?
Probleem kan ook in de aanjager besturing zitten .
Zie Mail.
kaleido 1 158.725 km Reageer
ik had bij mijn civic uit 2002 inderdaad het euvel dat het kontakt ingebrand was van het relais dat de elektromagnetische koppeling van de airco aanstuurt.
Tevens had ik ook eerder een defect relais van de interieurventilator.
Welke relais dit zijn staat in het deksel van de zekeringkast.
Dat je ventilator alleen op de hoogste snelheid werkt ligt waarschijnlijk aan een defekte weerstand.
Ik vond iets over het relais dat de elektromagnetische koppeling van de airco aanstuurt. Ik zal het met die info verder laten uitzoeken en hopelijk verhelpen. Dank voor de attente info-verstrekking!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
