Honda Cr-V: knipperlichten knipperen snel achterkant soms niet?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Heb een probleem met onze cr-v
als ik de knipperlicht naar links of rechts doe
gaat hij snel knipperen , achterkant doet
soms niks.
lampjes zijn goed
als ik de alarmlichten inschakel gaat het heel
even goed begint dan weer snel te knipperen..
iemand een idee??
hondacr-v
120 km
al 12 jaar lid
Dan zal er wel een lampje kapot zijn en bij die 21W lampjes zie je dat niet altijd doordat het gloeidraadje nog intact is en het defect in de soket zit.
Begin met de lamp die af en toe uitvalt te vervangen en vervang alle lampjes die zwart zien ook ineens want die houden er binnen de korste keren ook mee op.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
