Honda Jazz: auto met waterschade wel of niet laten maken?.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Bericht kan verwijderd worden het is al weg
Leo007
1.125 km
Ik kan die oude post niet meer vinden
Leo007 Topicstarter 1.125 km Reageer
H
3000 euro reparatie kosten , is een geschat bedrag ?
Wordt in de regel meer.
Auto lijkt me economisch totalos.
Alles wat met electronika te maken heeft , gaat op den duur defect , gegarandeerd.
Is er water in de versnellingsbak en motor gekomen , zoja , en je laat de motor daarna lopen , wordt het ook niet beter van.
Mijn ervaring met auto s die voor hun zwemdiploma zijn gegaan , op den duur alleen maar ellende.
kaleido 1 158.815 km Reageer
H
Leo
Dank voor je medewerking.
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
P. Kelder geen dank, sorry dat ik zo opgefokt was, ik zit gewoon met een probleem en heb er geen tijd meer voor en niemand die mij wil helpen. Iedereen zegt auto in water laten staan niks aan doen maar die van mij doet het gewoon nog, dashboard droog, motor loopt en geluid is goed, olie is goed, onder vloer zit toch geen elektra of wel soms?. Motor kan wat water hebben toch?.
[quote=Leo007]P. Kelder geen dank, sorry dat ik zo opgefokt was, ik zit gewoon met een probleem Iedereen zegt auto in water laten staan niks aan doen maar die van mij doet het gewoon nog, dashboard droog, motor loopt en geluid is goed, olie is goed, onder vloer zit toch geen elektra of wel soms?. Motor kan wat water hebben toch?.[/quote]
Normaal gesproken wil niemand een voertuig (meer) die in aanraking is geweest met water.
Je ondervind er later altijd weer problemen van, moeilijke keus.
Is er voor 3000,- niet een betere te vinden ?
Gr. paul
Iemand zoeken die de kromme onderdelen voor sloop onderdelen wil vervangen uitlijnen nieuwe olie erop de grote deuken er uit en rijden ermee ,. Dit alles onder de 500 houden. als je er over 2 maanden geen problemen mee hebt kun je nog kiezen om alles netjes te maken. groetjes Harnak
Hoe kan ik dit verwijderen? Want auto is al verkocht
Ik ben bang voor problemen die later kunnen komen maar kunnen ze komen als alleen de vloer water heeft gekregen en de motor?
Harnak ik weet niet waar ik moet zoeken en honda jazz onderdelen zijn moeilijk te vinden.
Ik heb die meneer van schadebedrijf gesproken, hij zegt ik zou het voor economische reden niet doen omdat -+ 3000 euro een hoop geld is voor die auto maar hij heeft geen waterschade gehad, ondervloer zitten geen kabels en alles doet het gewoon. Verder zei hij dat hij denkt dat het goed komt en dat voor 95%.
Wat denken jullie?
Zoals al door mij en diverse andere bezoekers gemeld, auto s die in het water gelegen hebben , geven in het begin geen problemen , waardoor je genegen bent om te denken dat er geen schade is , op de lange termijn gaat dit zeker komen.
Niemand kan u 100% garantie geven dat er geen problemen komen op de lange termijn.
Een auto is nu eenmaal geen duikboot , positief bedoeld.
Hen in het verleden diverse watergevalletjes meegemaakt , allemaal gingen ze in meer of mindere storingen vertonen te wijten aan de zwemles.
Als je zo gehecht bent aan de auto , laten maken en kijken waar het schip strand.
Onderdelen via de onderdelenlijn is een optie.
Succes met de beslissing.
Oké mensen voor de laatste keer en dan neem ik me besluit.
Schadebedrijf zegt: auto ziet goed uit, motor heeft geen waterschade en loopt goed, dashboard is droog gebleven. Motor heeft wel water gehad en vloer ook maar volgens hem komt het goed, hij denkt voor 95% dat het goed komt.
Dus na al dit positief nieuws gewoon naar de sloop brengen of dat risico nemen?
[quote=Leo007]Dus na al dit positief nieuws gewoon naar de sloop brengen of dat risico nemen?[/quote]
Mijn mening is dat je wed op één paard.
Soms moet je je verlies nemen of een groot risico aandurven.
Het is net als wippen zonder rubbertje, het kan lang goed gaan maar je loopt een risico. ;)
Gr. paul
Dat snap ik maar hoe groot is nou die kans dat er problemen komen als een auto voor bijna de helft 45 min in water heeft gelegen en na het uithalen alles het doet en de schade reuze meevalt, een schadebedrijf geeft toch niet zomaar 95% toch?.
Sorry mensen voor al die vele posts, ik moet morgen me besluit nemen of naar de sloop laten maken, er gaat positiefs en negaties door me hoofd, de ene zegt dat de ander dat.
Lees nu eens wat wij schrijven .
Wat denk je , die zitten er ook niet om vliegen te vangen , geven ze jou dan na de reparatie , garantie dat er niets aan gevolg schade opduikt na verloop van tijd , NEE 5% houden ze een slag om de arm , om zichzelf in te dekken.
Je houdt gewoon te weinig rekening met een verkeerde afloop , omdat je zo gehecht bent aan je auto , dat je niet meer rationeel kunt denken.
Dit is het laatste wat ik er over zeg.
Misschien hebben jullie gelijk, ik ben inderdaad heel gehecht aan deze auto. Ik zal met pijn afscheid nemen. Morgen gaat deze naar de sloop. Zo erg dat een beetje water mij 3500 euro heeft gekost, bah!!
Hier mag van mij een slootje op
Dank aan iedereen
Auto is verkocht
Er is al genoeg over gezegd door kundige en vakkundige monteurs.
Niet meer aan beginnen,collega kan wel zeggen,komt goed,maar als er later alsnog problemen ontstaan kun je je collega nergens op aan spreken.
Een beunhaas kan wel zeggen komt goed,maar wie geloof je eerder,de monteurs hier op de site of de beunhaas.
@Leo007:
Je begint weer met dezelfde vraag als waar dit topic mee is gestart. Komt dus neer op een herhaling van zetten. Lijkt me niet nodig en er is inderdaad al het een en ander over gezegd.
Je hebt je besluit genomen en daarmee is dit topic kompleet.
moderator 32.365 km Reageer
Sorry mod,
Ik denk dat mijn berichten niet goed gelezen worden, mensen hier hebben zo hun vooroordelen wat waterschade betreft. Als ze waterschade lezen dan is het meteen nee niet doen, weggooien, sloop enz.
Ik ga mijn auto een tweede kans geven omdat zoals ik al vaker heb gezegd, er is geen waterschade behalve dat de auto 45 min tot de koplampen onder water heeft gelegen, kom op zo moeilijk is het toch niet, alles is droog gebleven behalve wat water in de motorruimte. Ik ben hier voor hulp en niet meningen, de ene auto kan er wel tegen en de ander niet en jullie doen alsof jullie me auto gezien hebben, hij doet het en hij is droog.
Ik heb alleen nog een vraagje dan hou ik ermee op, kan ik last krijgen van roest in de motorruimte?.
Alvast bedankt
Nee het was toch zoet water?
jan5047 25.885 km Reageer
Roest zal meevallen, auto is nu weer droog...en een auto word dagelijks toch nat...motorruimte kan er prima tegen.
Elke auto roest maar het belangrijkste is de techniek, en die is zoals ik lees nog in orde gebleven.
Natuurlijk is het interieur erg belangrijk, daar kan water niet makkelijk weg maar daar heb je al goed naar gekeken.
Wegdoen of klaarmaken is geheel aan jou maar ik zou het gewoon doen.
succes !
C.Jonker 15.800 km Reageer
Jan sorry ik heb het niet geproefd :), Jonker hehe eindelijk iemand die naar de feiten kijkt.
Ik ga deze auto zeker een tweede kans geven omdat het emotionele waarde voor mij heeft anders ben ik niet zo moeilijk en helemaal niet iemand die van risico's nemen houd.
Dank aan iedereen.
Leo; ververs je wel de versnellingsbakolie .?? Een grote aanrader. Er zit op japanse bakken wel een ontluchtingsklep ,dus de aftapdop er uit draaien om te controleren of er water uit komt.
Is dit niet het geval heb je geluk . De rest lekker laten zitten . Als een grijze brei je tegemoed komt ?!... aftappen en eventueel spoelen.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Jazz of stel zelf een nieuwe vraag.
