Honda Civic: auto start in koude toestand onmiddelijk
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200 ?
auto start goed in koude toestant,wanneer hij warm is start hij niet meer moet 15 min wachten dan start hij weer
boe05319
935 km
al 15 jaar lid
Start niet , of slaat niet aan ?
Als hij wel start , maar niet aanslaat , zou je eens moeten kijken wat je mist brandstof of vonk.
Bougie mee . en als hij dus de storing geeft , een bougiedop eraf , bougie erin en starten , heb je vonk is het een benzine probleem , maar ik vermoed dat je geen of zeer slechte vonk hebt , vermoed je ontstekingsmodule , deze zit in je ontsteking onder de verdeelkap.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Dit klinkt als brandstof relais, berucht om slechte soldeerverbindingen.
op het www staan wel handleidingen waar deze zit, hoe je deze kan demonteren en welke solderingen je even opnieuw moet doen.
Vervangen is ook een optie, maar dan ben je duurder uit.
Dit geldt ook voor de crx
google termen : brandstofrelais civic
nog steeds niet gevonden
boe05319 Topicstarter 935 km Reageer
Oke , maar ook nog geen antwoorden gehad op onze vragen/opmerkingen , als je daar nu eerst eens mee begint , komen we misschien verder.
begrijp deze vraag niet heb namelijk deze vraag niet gesteld
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
