Honda Civic: civic 2002 5d : centr vergrendeling achterportieren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
De laatste tijd gaan beide achterportieren niet meer goed mee met de centrale vergrendeling, de motortjes krijgen wel spanning.
Iemand suggereerde al het mechanische deel even te smeren.
Volgens mijn dealer moeten gewoon de motortjes vervangen worden, maar van de rekening van per kant een motortje a 100 euro en een uur arbeidsloon word ik niet vrolijk.
Ik wil eerst eens zelf proberen e.e.a te smeren, maar hoe krijg ik het paneel eraf ?
Ik zie achter de handgreep een plaatje waar mogelijk een schroef achter zit, verder lijkt het paneel aan de binnenkant uit 2 delen te bestaan, kunststof en bekleed met stof.
Kan iemand mij beknopt uitleggen hoe ik dit zonder schade aan de panelen aan kan pakken ?
(ik ben iemand met 1 linkerhand, 1 rechterhand en mts-e achtergrond ;-) )
marcelw7083
485 km
al 23 jaar lid
Hoi Marcelw7083,
Ik heb een paar maanden geleden zo'n zelfde civic gekocht met 78.000 km op de klok (1.4 benzine 5 deurs).
Mijn civic heeft precies zoals bij jou dat de centraledeurvergrendeling niet op de achter deuren werkt.en op de rechter voor portier.
Ik heb toen op Google gezocht en dit schijnt wel vaker voor te komen.
Kijk /zoek op Google civic doorlock actuator. Filmpje. http://youtu.be/heRnJWXixdk
Hier wordt precies verteld wat en waar je moet loshalen, ik heb mijn ipad meegenomen in de auto en het filmpje stukje voor stukje afgespeeld , het is echt goed zelf te doen.
Binnenkort moet ik zelf ook weer sleutelen, de 2e doorlock actuator is binnen gekomen(portier rechts achter) ,als je wilt kan ik ook foto's maken .of je moet langskomen (Almere) dan kunnen we er samen naar kijken.
Ik heb deze op eBay gevonden in Amerika en besteld en in de civic vervangen, het werkt weer :-)
Ik Heb er ongeveer 50 euro (incl. Verzenden) voor betaald
Nu moet ik nog de beide achterportieren doen
Als je het filmpje goed volgt is het zo gebeurd het is goed te doen ( ik ook MTS-e )
Anders kan je me mailen op. [email protected]
Veel succes. En plezier met je honda.
Gr.,
Michel
Michel, dank je voor je reactie.
het gekke is dat een van de 2 achterportieren het soms wel weer doet, maar ik weet nu wat ik moet doen en wat het kost.
Almere is voor mij te doen, ik woon in omgeving a/foort.
offtopic:
Als je dezelfde civic hebt zou ik even nagaan of deze last heeft (gehad) van een defekt hoofdlager van de versnellingsbak, daar hebben een aantal modeljaren van deze civic last van gehad en daar is/was een coulance regeling voor.
marcelw7083 Topicstarter 485 km Reageer
klopt het er voor de voor- en echterportieren, evt ook voor links en rechts aparte typen zijn ?
heb jij toevallig de juiste typenummers voor linksachter en rechtsachter ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
