De wagen trekt al een tijdje naar links wanneer je het stuur loslaat. Nu heb ik ook gezien dat de rechtervoorband meer slijtage vertoont aan de buitenkant dan de andere banden. Vreemd genoeg werd bij een uitlijning enkele maanden geleden geen afwijking gevonden. Iemand nog een tip?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Naar links of rechts trekken kan ook aan de weg liggen , een weg wordt altijd op afschot gelegd , naar links of rechts.
Uitlijning laten controleren bij een ander bedrijf , scheef afgesleten banden en trekken in het stuur , zou je toch haast zeggen dat er met de wielgeometrie iets niet in orde is.
Ik neem aan dat de bochten techniek niet dermate agressief is dat daardoor de band scheef afgesleten is.
Als je een fatsoenlijk reservewiel hebt , leg die er eens op en kijk wat je stuurgedrag dan is .
Bandenspanning is goed?
