hoi allemaal,
Ik heb het volgende probleem, mijn geliefde civic uit 97 geeft een storing aan. het 'check engine light' lampje is gaan branden. ik heb hem zelf weten uit te lezen (garage kon het niet) door middel van het doorlussen van de connector met een paperclip. hij geeft een code 41 aan >> primary oxygen sensor heater <<
Heb ik het bij het goede eind als dit de sensor is die vooraan in het midden van 'het blok 'zit? (is dit de lambdasonde?)
Is het moeite waard om die eens schoon te maken of meteen vervangen? en waar zou ik die eventueel het beste kunnen bestellen? (merk,type?)
Of eerst ecu eens resetten om te kijken of het terug komt?
Het betreft een honda civic coupe 1.6ls 16v uit 1997 (EJ6)
Motorcode D16Y7
alvast bedankt voor eventuele tips/oplossingen.
groeten Vincent
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Zou een originele kopen , minder kans op nog niet goed werken.
Schoon maken helpt meestal niet.
