Honda Accord: Auto valt uit tijdens rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Er is nu al een aantal keren voorgekomen dat mijn auto uitvalt tijdens het rijden. In het begin kwam het een enkele keer voor maar de laatste tijd wordt het veel frequenter. Wat me opvalt is dat vaak eerste het SRS lampje voor een seconde of gaat branden. Vervolgens gaat deze uit en ongeveer 10 seconden later valt de auto uit. Soms kan ik hem dan direct weer starten en is niets aan de hand en soms moet ik de auto vaker proberen te starten voordat ik hem aankrijg.
Ik heb de auto al eerder naar mijn garage gebracht maar daar konden ze niets vinden. Nu sprak ik laatst kennis die monteur is geweest en die zegt dat dit vaker voorkomt bij Honda. De oorzaak lag volgens hem bij de bobine of de ontstekingsmodule. Nu lees ik op dit forum meerdere personen met dit probleem waar het volgens de forumgebruikers aan het electrisch gedeelte van het contactslot ligt.
Is er iemand die me kan vertellen waar dit waarschijnlijk aan ligt of hoe ik er achter kan komen zodat dit probleem verholpen kan worden?
Alvast bedankt!
Brandt
Probleem
Tijdens het rijden kan de motor afslaan. Startproblemen zijn vroege tekenen van contactschakelaarslijtage.
Oorzaak
De contacten van de contactschakelaar zijn beschadigd door hoge piekspanning tijdens het starten
Oplossing
Verbeterde contactschakelaar met verhoogde duurzaamheid.
SRS-eenheid die minder stroom verbruikt.
even bij een dealer langs gaan om te kijken of dit bij deze Accord nog open staat !
Hondapro 595 km Reageer
Bedankt voor de reactie!
Ik hem contact opgenomen met een Honda dealer en deze gaat voor mijn auto al eens in teruggeroepen (ik heb hem zelf 2e hands gekocht). Heeft iemand een idee wat de kosten van een reparatie van de contactschakelaar is?
Edit:
Ik heb reactie van de dealer en mijn auto valt nog onder de "terugroepactie". Er hoeft dus niets meer betaald te worden. Bedankt voor jullie reacties ;)
Brandt Topicstarter 55 km Reageer
ik heb ook een keertje hetzelfde gehad ,omdat het een fabrieksfout was ,hebben ze hem in alkmaar kostenloos gemaakt....
Brandstof relais opnieuw solderen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
