Civic met 1.4 motor gaat bij snelheden boven 120kmpu.(en enkel dan)onregelmatig 300 tot 400 tpm meer draaien doordat de lock up vd automaat uitschakelt gedurende een paar sec.Bij doormeten al rijdend blijkt dat dan de sturing naar de lock up solenoides wegvalt.Volgens schema worden deze aangestuurd door het ecu vd motor.Auto rijdt verder normaal en de snelheidsmeter vertoont ook geen storing.Geen foutcodes,wagen heeft 70.000km.Bedrading naar ecu ok.Iemand enig idee ?Bedankt vr reakties..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Wij hebben wel eens meegemaakt dat signaal gasklep positie sensor niet stabiel was en hierdoor de lock-up in en uit ging schakelen.
Succes
Erwin Machielse
