ik heb een concerto 1.5i 16v automaat uit 93
het probleem is als de bak opschakeld van 2 naar 3 het motor toerental omhoog schiet het lijkt wel of die slipt,het olie nivo is ok,dit is het ergst als de motor/bak warm is,kan dit door simpel het filter vervangen optelossen zijn,of ligt dit probleem dieper.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Concerto of stel zelf een nieuwe vraag.
Als dat goed is is 1 van de koppelingen in de bak versleten.
Bij deze auto: reparatie waarschijnlijk te duur
