Honda concerto 1.5i 16v: kleppen honda
ik heb een concerto 1.5i 16v met tikkende kleppen mijn vraag is of die gesteld kunnen worden of dat ze hydraulisch zijn.
tandwiel
100 km
al 23 jaar lid
Je moet de kleppen stellen, dit kan gewoon met een sleuteltje (geloof ik) 10, voelermaten en een schroevendraaier.
Let op: de motor draait linksom!
aupers 2.175 km Reageer
ja met koude motor stellen
in 0.15mm
ui 0.20mm
mits hij op benzine rijd en niet op lpg
[quote=arjen honda]ja met koude motor stellen
in 0.15mm
ui 0.20mm
mits hij op benzine rijd en niet op lpg[/quote]
Dat is niet de goede waarde!!
http://media.honda.co.uk/car/owner/media...
kijk hier maar eens.
succes!
[quote=zandkorrel][quote=arjen honda]ja met koude motor stellen
in 0.15mm
ui 0.20mm
succes![/quote]
als je op 0.02mm kijkt niet nee, iets ruimer aanhouden, ik heb mijn honda wel op deze waarden staan en loopt perfect verbruikt geen olie niks,
maar bedankt voor de aanvulling......
0.02 mm ????, moet je mij toch eens vertellen waar je die voelermaten kan halen dan.
Zal wel een afrondingsfout zijn van inches naar meters.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
ja dat bedoel ik te zeggen ik heb er nog nooit een gezien van 0.17 [quote=hellbat]0.02 mm ????, moet je mij toch eens vertellen waar je die voelermaten kan halen dan.
Groeten Marcel[/quote]
Inlaat 0.17-0.22 mm
uitlaat 0.22-.0.27mm
Als de speling hiertussen staat is het goed...
Voor het stellen van de kleppen gebruik voelermaten 0.2 en 0.25
stel dat je meet uitlaat 0.22, dan staat hij dus te strak..
En olieverbruik heeft NIETS met klepspeling te maken!
greetz
Zeezand, 0.22 KUN je niet meten, hiervoor zijn geen voelermaten., uitlaat gewoon op .25 afstellen, en inlaat op .20 dan staan ze gewoon goed.
Tuurlijk zijn die wel te koop...
http://www.ktm-sommer.de/Seiten_06/f_zub...
VENTILEINSTELLLEHREN
0,08mm/0,1mm/0,12mm/0,15mm Diese Fühlerlehre hat einen Kunststoffgriff mit ca. 50mm Einzelblatt. Für die LC4/EXC/SX Ventile kann hier die Spitze im Winkel von ca. 45 Grad angeknickt werden, so dass immer mit der Spitze gearbeitet werden kann. So benötige ich keine zweite Hand zum Runterdrücken der Lehre, weiterhin ginge bei diesem Verfahrenviel Gefühl verloren.
Bitte Größe angeben.
à
[6939] 2,60
greets
Met deze voelermaten kun je .23 of .24 meten, maar nog steeds geen .22
Groeten Marcel
Je hebrt warrempel ook nog gelijk. En inderdaad, als je de kleppen afsteld zoals jij zegt is het prima.
Nog een koppie kopen voor weinig???
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
censuur!
HEE syts, dat wat je mij probeert aan te smeren, is een lege kop, zonder kleppen, assen ed.
Groeten Marcel
[quote=hellbat]HEE syts, dat wat je mij probeert aan te smeren, is een lege kop, zonder kleppen, assen ed.
klopt... we hadden het ook over een kop. heb ook niet gezegt een complete kop. indien jij een nieuwe voordeur aanschaft dan praat men over een kale deur, dus zonder hang en sluitwerk :)))))
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik had het duidelijk over een complete kop, incl 16 nieuwe kleppen, veren, 2 assen, gesteld en wel. Dat kon never nooit niet voor die prijs.
Groeten Marcel
1+1=
zitten slapen op school batje??
0.1 +0.12=0.22.
greetz
nee, hoor, maar mij is verteld dat je nooit te moeilijk moet denken, dus ook geen speciaal gereedschap van KTM moet aanschaffen, om de kleppen van een honda te stellen.
Mijn set voelermate gaan met stappen van 0.05 en hier doe ik alles mee, dus ook die jappenkleppen op .20 en .25 zetten.
Groeten Marcel
wat een gedoe om niks allemaal!!!
Ik vind het verschrikkelijk.......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Concerto of stel zelf een nieuwe vraag.
