Honda Civic 1.5: backfire honda civic
Bouwjaar: 1993
Klant heeft civic 1.5 monopointinj met het volgende probleem de motor is stilgevallen en bij het opnieuw starten komt er een backfire ik heb de volgende componenten nagemeten benzinedruk mapsensor bdpsensor bobine ontstekingsmodul distr-timing ontstekingstiming het vreemde is als je de ontsteking op zijn vroegst verdraait de auto zonder probleem aanslaat dan loopt de motor niet goed onsteking tevroeg gemeten draai je dan de ontsteking weer goed gemeten blijft de motor wel lopen maar geef je gas treedt er een backfire op en slaat de motor af.
antwan491
105 km
al 23 jaar lid
Controleer de bougies (electrodenafstand) en de bougiekabels eens. Evt. op een scope. We hebben dit al eens gehad met een Mondeo.
heb dit probleem ook gehad met een 1.5DXI met lpg. Na kleppenstellen en bougies vervangen was dit probleem uit de wereld.
rslr 425 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
