Honda Civic: Nieuwe Startmotor en langzaam draaien
Bouwjaar: 1992
Betreft een Honda civic.
Probleem: startmotor draait traag rond bij koude start.
Inmiddels vervangen: Startmotor, accu (60 ipv 45 Ah) , bougiekabelset, ontsteking, dynamo, massakabel, bougieklemmmen, 10W40 olie ipv 15W40 olie en een fles Slick 50 erbij gemikt.
Extra stroombron bijzetten helpt niet.
De motor start wel gewoon maar ipv de gebruikelijke snelle omwentelingen die de startmotor zou moeten maken draait ie misschien 2 -3x per seconden rond.
Startmotor is vooraf getest op goede werking en verder heb ik geen andere electrische problemen/storingen.
De accu wordt perfect geladen en geeft alle benodigde stroom.
Als de motor warm is en ik start em dan, dan maak de startmotor wel 20-40 omwentelingen /seconde.
Iemand een idee waar ik verder nog kan zoeken?
layla666
175 km
al 23 jaar lid
Meet met een voltmeter het spanningsverschil tussen accu plus en aansluiting 30 (hoofdkabel) van het startrelais (mag niet meer zijn dan ca. 0,3 volt) Misschien zit het probleem gewoon in de kabel van accuplus naar de startmotor of evt. tussenliggende aansluitingen.
Ik zou ook nog de voltmeter op de MIN zijde zetten
ALs dit niet helpt zit het waarschijnlijk toch in de startmotor
R.arkes 3.750 km Reageer
Ik weet het niet bij de Honda startmotor, maar misschien zit er een toplager gemonteerd en is die stuk.Komt voor bij VW.
Succes!
Het probleem lijkt eindelijk opgelost.
naar alle waarschijnlijkheid stond de timing van de onsteking net iets te vroeg of laat. Dit veroorzaakte bij het starten omgekeerde compressie in de cilinders waardoor de startmotor het erg moeilijk had.
De onsteking is ca. 2 graden bijgesteld en vooralsnog hoor ik weer een gezond geluidje als ik de sleutel omdraai :)
layla666 Topicstarter 175 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
