Honda Civic: Batterij
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 type S
De wagen is toe aan een nieuwe batterij, wellicht nog de originele die er in zit (staat daar een datum op?)
Is het plaatsen gewoon plug and play zoals bij een oude auto of moeten er zaken gereset worden? (heb al gehoord van de electrische ruiten bij een Accord die niet onmiddellijk werkent na batterij-wissel...)
dank voor info!
mvg
Hondaworld
1.745 km
al 15 jaar lid
Extern spanning op de auto zetten, bv via sigaretten aansteker, met behulp van een 2e accu.
Dan is er geen probleem met code`s van bv radio en/of opnieuw inleren van ramen, etc.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans
je bedoelt in de sigarettenaansteker de stekker en aan de ander kant een accu? Geeft dat geen kortsluiting?
Hondaworld Topicstarter 1.745 km Reageer
[quote=405]p.s. Heeft deze auto wel een permanente spanning op de sigaretten-
aansteker als het contact uit staat.[/quote]
zoniet, dan zet je het contact aan...
De radiocode hebben we niet, het is wel een Honda-radio-cd maar uit een andere wagen omdat bij de onze de cd speler niet meer ging. Zit er geen funtcie in om geen code te vragen na batterijwissel?
vraag 2, op internet iemand gezien die een klein 9 volt batterijtje koppelt aan de + en de - pool aan de batterij tijdens het vervangen, kan dit bij elke wagen?
dank voor info
Radiocode zit er niet op, radio past immers alleen in een Civic. Dus weinig diefstalgevoelig. Voorkeurzenders kan wel handig zijn te noteren. Ramen zijn eenvoudig weer in te leren, raam sluiten met de knop en 2 sec vasthouden nadat het raam gesloten is en vervolgens met de knop naar beneden en ook weer 2 sec vasthouden. Dus inderdaad druitndrin.
Opgelost!
Als je het snel doet (binnen de minuut) dan hoef je verder niets te doen. Er werd geen radiocode gevraagd. De voorkeurzenders zaten er nog in en de automatische ramen deden het nog.
Groeten
[quote=Hondaworld]op internet iemand gezien die een klein 9 volt batterijtje koppelt aan de + en de - pool aan de batterij tijdens het vervangen, kan dit bij elke wagen?[/quote]
Ja, dat kan bij elke wagen.
Er is echter een beperking, het is alleen te gebruiken om het geheugen van spanning te voorzien van o.a de radio en stuurmodules.
Dus niet om andere stroomverbruikers van spanning te voorzien...
Maar mooi dat het opgelost is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
