Honda Accord 2008: benzinefilter
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 115
heb een accord tourer oud model 2008 en in de onderhoudsinstructie staat de vervanging van het brandstoffilter vermeld; ik kan het filter niet vinden of zit het in de tank ?
hawkei
70 km
al 6 jaar lid
Oplossing van hawkei
als het filter onderdeel is van de br.st.pomp ga ik er verder niet mee door en wordt het onderhoud uitgevoerd zonder vervanging van het br.st.filter
Bekijk in de discussie
Ik heb hier wat gevonden voor je kijk op de brandstof filter. En of vraag het.
Het is een tip.
https://www.akr-performance.nl/honda-mod...
Elblag 820 km
mooi, dank voor deze link, hier kan ik wel wat mee, denk ik, heb ze een mail gestuurd met mijn vragen
hawkei Topicstarter 70 km
Zit in de tank, onder de achterbank...
https://youtu.be/YU_9rEfqqcI
Hans4040 123.030 km
deze link gaat over de hele pomp vervangen, maar ik zoek het losse benzinefilter, of is dat helemaal niet aanwezig?
Is 1 geheel met de pomp , wordt normaliter niets mee gedaan qua vervanging , mocht je hem wel willen vervangen , bestel dan een compleet nieuwe pomp incl. filter , plastic knapt geheid kapot van de pomp bij demontage.
kaleido 1 158.890 km
is duidelijk, dus er is geen 2e benzinefilter ergens in de motorruimte?
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
