Mijn benzinemeter geeft permanent aan dat de tank volledig vol zit.
Alleen een enkele keer als de motor koud is geeft de meter de juiste stand aan echter binnen 1 min. gaat hij weer naar volledig vol.
Ik heb van iemand gehoord, maar die kon het mij niet precies vertellen, dat het een veel voorkomend probleem zou zijn met de spoel van de meter zelf. Kan iemand mij daar meer over vertellen?
Alvast bedankt,
Tim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
IK zou eens proberen om het tank element uit de benzinetank te halen en te kijken of dat deze goed is aangesloten of dat de bedrading hiervan geen beschadiging heeft.
Als je het element eruit hebt en je zet het kontakt aan kan je zien of dat deze werkt op de meter.
Je kan ook dan de weerstand meten!
VR.GR. honda-men
Zie je mail
