Ik heb een klein probleem met mijn snelheidsmeter.
Als ik stilsta en ik trek op dan springt de meter pas rond de 20/30 km per uur bij waarna hij verder perfect werkt.
Het probleem is dus echt bij optrekken.
Ik heb de connectoren al gechecked maar kon geen zichtbare schade vinden, ook binnenin de meterbak leek alles in orde (geen rotte solderingen en de naalden liepen niet aan).
Nu heb ik geprobeerd de ecu uit te lezen dmv van de draden van de zelf diagnose stekker met een paperclip te verbinden maar ik krijg geen foutmeldingen want het motorcontrole lampje blijft continu branden.
Ik weet nu niet of ik het in mijn VSS sensor op het diffrentieel moet zoeken of ergens anders.
Iemand ervaring met dit probleem ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Je hebt waarschijlijk en elektonische aansturing vanaf je versnellingsbak van het signaal van je snelheidsmeter.
Controleer de stekker en het stekkerblok van de aansluiting op je vers.bak eens.
Misschien zit hier wel wat corrosie in/op door water wat er eens in heet gezeten
Voor wat betreft het storingslampje,
Haal de minpool eens 1 minuut van de accu af om de computer te resetten waarschijnlijk is de storing
dan weg.
vr.gr. honda-men
