Honda Civic: Motor wil niet starten
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: D16 A9
Er is een andere motor ingezet, (ander was kapot), maar bij het starten is er geen vonk en geen brandstof, de draden zijn precies het zelfde aangesloten als bij de voorganger, maar helaas, wat kan hier de oorzaak van zijn, de brandstofpomp relai is ook al vernieuwd, wel enkele tikken maar dan niks meer.
Met vriendelijke groet L. Rienstra
JanKlaassen
415 km
hoe is het met de distributie gesteld?
riem op tijd , niet gebroken?
Hans4040,
De distributieriem is nieuw, en staat op tijd
JanKlaassen Topicstarter 415 km Reageer
dan wordt het zoeken.......
je kan de storings codes uitlezen van de ECU.
Deze zit onder de vloerbedekking in de passagiers voetenruimte.
Er zit een LED op die een knippercode genereerd.
Hoe is je Engels? dan stuur ik je wat info
toeren sensor draad niet aangesloten
zit op de krukas dacht ik
ontsteking wil ook wel eens kapot gaan stuurt volgens mij ook het brandstof relais aan
PASJO 540 km Reageer
Hans4040,
Stuur de info maar op in het engels, alvast bedankt
reeds gisteravond verzonden 0m 22.22 uur
moet in je mailbox zitten.
zoniet, dan hoor ik het wel
mvg,
Hans.
Hans.
Bedankt alvast, ik zal vanavond zien, ik ben nu op mijn werk, en ik heb vanmorgen nog niet mijn mail gezien.
Mvg L. Rienstra
Het probleem is opgelost, oorzaak brandstofpomp relai had te weinig massa, heel simpel maar toch, veel gezoek, maar door ook even te zien op de site van de Professionals en de CRXgarage komt dit euvel veel voor.
Even een extra massa kabeltje en hij doet het.
Bedankt voor jullie meedenken.
Mvg L. Rienstra
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
