Hoi allemaal,
Ik heb een Honda Civic uit 93 met een AG DGC lpg installatie. Mijn auto wilde een tijdje geleden niet meer starten op lpg. Na nieuwe relais geplaatst te hebben in de gascomputer liep de auto een tijdje wel op lpg, maar nu zit ik met een nieuw/oud probleem.
Soms wilt de auto niet starten op lpg (blijft even lopen en slaat dan weer af) en wanneer de auto wel loopt op lpg, dan slaat hij tijdens het rijden opeens af en ben ik genoodzaakt om over te schakelen op lpg. Als ik na enige tijd weer overschakel op lpg, dan rijdt de auto weer even op lpg en dan slaat hij weer af.
Verder houdt mijn auto in tot en met 2500 toeren (enkel op lpg) en is mijn verbruik vrijwel verdubbeld (moet ingeleerd worden heb ik begrepen).
Verder gaf mn auto onlangs een foutcode (motormanagementlampje ging oplichten) op lpg. Ik heb de auto vervolgens uitgelezen en dit was de uitkomst: 1 keer lang, 6 keer kort knipperen.
Als ik het goed begrepen heb staat deze foutcode (16) voor de verstuivers. Wat er precies mis mee is, weet ik niet, want op benzine rijdt de auto perfect (enkel hoog verbruik).
Iemand die hier raad mee weet?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Het probleem wordt alleen maar erger! Na de aansluiting van de gascomputer lichtjes geschuurd te hebben en daarna ingespoten te hebben met contactspray blijft de auto op lpg op benzine lopen. De gastank tikt niet meer aan en er blijft enkel een rood lampje heel snel knipperen.
Wie o wie helpt me?
