Ben in het bezit sinds kort van een Civic uit 93 leuke en betrouwbare auto. Enkel zit er een g3 installatie in van AG. Een paar maand geleden toen ik de auto kocht reed deze één dag op gas daarna niet meer. Heb alle zekeringen gecontroleerd en deze zijn goed. De auto start op benzine en slaat dan direct af.
Wie weet raad????
Alvast bedankt!!
Erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Waarschijnlijk is het dan een relais in de gascomputer dat gaar geworden is. Dat is een veel voorkomende zaak. Ga met de gascomputer naar een elektronicaspecialist en laat de 3 relais controleren en zonodig vervangen. Die 3 relais zitten op de printplaat van de computer op een rijtje onder een aluminium plaatje. De relais kosten aan materiaal zo'n 2,50 per stuk.
