Honda Legend: bijladen van dynamo
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2
de dynamo laten repareren,omdat onder het rijden de accu leeg raakte .
volt meter in gezet en het klopt onder het rijden stopt het laden zonder dat het lampje gaat branden, dynamorep. zegt het zit in de computer of contactslot en honda zegt
daar heb ik nog nooit van gehoord.o ja, als je met de startkabels hem start laadt de dynamo ook weer 14.2 volt bij, wie help mij uit de ellende. en nog iets het oliedruk
lampje knippert soms wel oliedruk zender is in de garage vernieuwd.
jacob
735 km
brand het accu lampje wel wanneer de auto op contact staat en de motor uit?
misschien inderdaad een lampje stuk in je tellerbak en als je dan toch de tellerbak eruit heb liggen kan je gelijk de lampjes vervangen van de verlichting deze gaan 9 van de 10keer stuk zodra je de tellerbak er weer terug in heb gezet is maar een tip he
het lampje brand inderdaad niet,het lampje is goed de draad van het lampje tot de stekker is goed prik ik de spanningzoeker
in het draadje wit blauw gaat het lampje op in het dash bord aan en de dynamo gaat weer laden nu de storing oplossen
b.v.d jacob. p.s foutje van mijn broer
jacob Topicstarter 735 km Reageer
is er iemand die een schema van de bedrading heeft,het is een dynamo met een stekker van 4 draden
ik begrijp de 4 draden systeem niet
kun je ook een foto van de dynamo aansluitpunten maken?
Dat maakt het wat duidelijker.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Legend of stel zelf een nieuwe vraag.
