Ik heb een Honda civic en er komt steeds een vlinke rook pluim ui bij het schakelen.
Als ik hem start rookt hij ook aardig en als je vlink optrekt rookt hij ook erg.
Wat is dit probleem.
de motor klinkt niet erg raar draait erg mooi vindt ik en er zit ook genoeg olie in en olie druk is ook goed.
Kleur is blauw achtige rook.
km stand 107000 net een nieuwe db snaar.
olie is ongeveer 2 maanden oud.
bij voor baat dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
meestal moet dan de cilinderkop eraf
wij proberen altijd eerst om de cilinder op druk te zetten en dan de afdichtingen zo te vervangen
nadeel is dat er dan niet gecontroleerd kan worden of de klepgeleiders uitgesleten zijn
mvg jerry
