Honda 0: Borrelen bij gas geven
Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Mijn geliefde Accord maakt borrelende geluiden als ik gas geef. Veelal als ik net gestart heb en weg wil rijden. Het is ook bij een kaars recht stuur en het klinkt harder als ik harder mijn gaspedaal intrap. Ik hoor de vloeistof borrelend ergens onder het dashboard vandaan komen. Als ik gas loslaat gaat het weer weg. Is dit benzine die heen en weer gepompt wordt? Ik hoor het nu een aantal maanden.
Het is niet de koelvloeistof en de stuurkrachtigingsolie. Dit staan beide goed op peil. De eerste heb ik bijgevuld.
Hoe kan ik dit oplossen. Bij de APK vorig jaar zeiden ze dat de brandstofleiding waarschijnlijk vervangen moet worden. Is dit een zware (dure) ingreep?
MindfluX
915 km
al 17 jaar lid
Ik denk dat het wel de koelvloeistof is die je hoort. Je hoort dan de vloeistof door de kachelradiateur onder het dashbord stromen.
Als je gas geeft, wordt het koelwater sneller rond gepompt. Gezien je beschrijving klopt dan het verhaal.
moderator 32.365 km Reageer
100 % koelvloeistof wat je hoort , er zit lucht in je systeem , je verliest absoluut geen koelvloeistof ?
Dit verschijnsel wil ook wel eens op gaan treden bij het begin van een lekke koppakking.
kaleido 1 158.805 km Reageer
Okay, dankjewel voor uw antwoord. Uitgaande dat het de koelvloeistof is, hoe kan ik dat horen wanneer ik deze helemaal gevuld heb. Zou er een lek kunnen zijn die lucht creert in de leidingen?
MindfluX Topicstarter 915 km Reageer
Verlies je koelvloeistof ?
Koppakking ?
Ik heb er niet goed naar gekeken, maar ik zie nooit vloeistof onder mijn auto. Ik kijk wel regelmatig onder mijn motorkap, maar ik heb nooit vloeistof rond de koppaking eruit zien komen.
Ik moet er maar eens goed naar laten kijken door de garage.
Klinkt lullig , maar nog steeds geen antwoord op mijn vraag , VERLIES JE KOELVLOEISTOF, maw moet je regelmatig bijvullen ?
Lekkage via koppakking , is bijna altijd inwendig , is dus niet te zien.
Maar inderddad , beter even langs de garage.
Ik verloor inderdaad koelvloeistof. Ik had het 1 keer bijgevuld, maar bij de dealer moest het al weer bijgevuld worden met een halve liter.
De oorzaak is gevonden: een lekkend membraan in de verdamper. Er kwam gas in de koelvloeistof. Dit werd getest door een aansteker bij de ingang van de koelvloeistof te houden. Er kwam een steekvlam van 40cm uit!
Koelvloeistof liep waarschijnlijk over bij het opvangreservoir, maar ook via de uitlaat leek overtollig koelvloeistof te verdwijnen. Meer dan normaal vlogen er natte spetters uit volgens mijn dealer. Ik ben er bij geweest en het gezien. Heel bizar. Ik wist niet dat dit kon.
Ik heb het tot nu toe niet gehoord. Gisteren het membraan vervangen door een gas technician.
Veel dank voor het meedenken kaleido!
Ter info: 'Niet gehoord', dan bedoel ik het borrelen onder het dashboard bij gas geven.
Dat is mooi , wel geluk gehad met dat aansteken , hij was zeker verkouden die monteur , ruiken had ook gekund ha ha.
Was dus gas wat je hoorde in de kachel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
