Honda Civic Aerodeck 1998: Brandstofpomp krijgt geen stroom
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D15Z8, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 84
Het volgende probleem doet zich voor:
De motor slaat meestal niet aan, de frequentie hiervan is verergerd in de loop van de tijd.
De enkele keer dat de auto start komt het voor dat de auto tijdens het rijden uitvalt.
Startmotor werkt prima, motor slaat niet aan.
Met nieuwe brandstofpomp naar de garage gegaan, bij de garage bleek dat de brandstofpomp wel werkt, maar geen stroom krijgt.
Wie heeft enig idee wat het probleem zou kunnen zijn? Bij de garage twijfelt men of het de moeite waard is om verder te zoeken naar het probleem, maar ik zoek graag nog even verder.
[email protected]
65 km
al 4 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Kijk eens of er links onder in de buurt van de A stijl een groot grijs relais zit , dit is het hoofdstroomrelais en deze stuurt ook voeding naar je benzinepomp .
Bekijk in de discussie
Oplossing
kaleido 1 158.795 km
Idd waarschijnlijk hoofdrelais. Opnieuw solderen is vaak genoeg. Tin wordt bros.
Garmick89 765 km
Dank voor de reacties.
Zou het kunnen dat dit relais het kastje is wat bij de zekeringen linksonder het stuur zit? Vanmiddag ga ik naar de auto toe en dit kastje eruit halen.
[email protected] Topicstarter 65 km
Ik geloof dat er iets van main relay assembly opstaat.
Garmick89 765 km
Hij doet het weer!
Er zat een enkel pootje los waar die relais op de print zit.
Doorgesoldeerd ?
Ja inderdaad.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
