Honda Accord: centrale deurvergrendeling bestuurderskant motor werkt slecht
Bouwjaar: 2004
De centrale deurvergrendeling van mijn Accord Tourer 2004 werkt niet zowel met de afstandbediening als met de handbediening.
Het deurknopje wordt wel bekrachtigd maar gaat nauwelijks omhoog of omlaag wanneer ik de portieren open of sluit. Met de contactsleutel in slot van de handgreep van de buitenportier werkt alles feilloos.
Ik heb al een beetje olie langs de kabel gespoten maar daar ligt het niet aan.
Ik neem aan de ik onderdeel 3 moet vervangen of het inwendig motortje hiervan.
Ik weet alleen niet hoever ik alles moet demonteren om bij onderdeel 3 te komen.
[url]http://www.hondaoriginalparts.com/honda_...[/url]
Ik heb alles zover kunnen demonteren tot aan de deurgreep. (buitenkant) Moet deze ook los of kan ik door middel van onderdeel 16 - 29 te kantelen ( is een plastic vergrendeling op de stang) de stang eruit trekken ? Deze krijg ik echter na het kantelen niet eruit getrokken zonder geweld.
Ik ben bang dat ik de deurgreep niet meer goed in elkaar krijg na het demonteren van de deurgreep dus denk ik dat ik dmv het verwijderen van beide stangen het geheel wel eruit krijg. Graag enige hulp of aanwijzingen.
Roger
Roger1968
60 km
al 15 jaar lid
deurgreep kan je laten zitten
het slot waar het motortje op zit moet je er even uit halen dus de 3 schroeven zijkant slot los
dan de stangen los van het slot daarna kan die er uit
met de tijd gaat de kracht van het motortje er af komt met regelmaat voor
Hondapro 595 km Reageer
Bedankt voor je snelle reactie Hondapro!
Die 3 schroeven aan de portierskant van het slot had ik al los en dan kan ik het geheel een stukje naar recht bewegen. Dus daarna kan ik onderaan de stangen los maken in plaats van boven '?
Straks eens kijken of ik er dan wel bij kom. Even voorop lopend: zit er ook zo een motortje in dat ik zelf kan vervangen of moet ik het hele onderdeel kopen ? Kost 100.
[url]http://www.mdxers.org/forums/14-problems...[/url]
Roger1968 Topicstarter 60 km Reageer
motortje kan je gewoon los schroeven van het slot mechaniek
AANDRIJFMOTOR KOMPLEET, PORTIERSLOT L.V. kost in NL 90,70 incl BTW
[quote=Hondapro]motortje kan je gewoon los schroeven van het slot mechaniek
AANDRIJFMOTOR KOMPLEET, PORTIERSLOT L.V. kost in NL 90,70 incl BTW[/quote]
We zijn nu weer enkele maanden verder en nu heeft ook de rechter deurvergrendeling het begeven. (beweegt wel maar gaat niet open/dicht)
Dus ik ga ze zelf vervangen. De behuizing kan niet open worden gemaakt ? Zie foto.
Kan ik ze ook hier bestellen of waar kan ik ook terecht.
links en rechts samen 2x 75 + nog iets aan verzend kosten.
Bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
